Koelkast slaat niet meer af probleem
Lieve klussers,
Ik zit met mijn handen in het haar.
Mijn koelkast slaat niet meer af.
Nou vraag ik mij af of ik de thermostaat moet vervangen. En of het komt dat er een combimagnetron boven op staat.
Het is gisteren begonnen, nadat ik 30 minuten een zuurkoolschotel erin had zitten.
Mijn vorige koelkast had hetzelfde probleem. Toevallig? De enige gemene deler die ik bedenken kan, is die verdomde oven.
Wie kan mij hier meer over vertellen?
ps. de zuurkoolschotel was niet eens lekker.
Meestal is het niet afslaan van een koelkast niet een thermostaat probleem maar een koeltechnisch probleem.
Als er zich in de koelkast een laag ijs op de achterwand bevindt die geheel de achterwand beslaat zou het theoretisch de thermostaat kunnen zijn.
Bedankt voor je reactie!
Maar ik heb geen koelvriescombi.. alleen een koelgedeelte, dus vriezen doet ie sowieso niet.
En als ik m op 1 zet, is ie al megakoud.
Maar zou je denken dat de oven de boel ontregeld heeft? Of is dat niet mogelijk?
Heb ik gezegd dat je een koelvriescombi heb?
Als een koelkast niet meer afslaat gaat hij vriezen.
Volgens mij is er geen probleem met je toestel.
Nixxbizz
