Liebherr koelkast slaat niet meer af
Goedendag mensen!
Mijn Liebherr Premium koelkast zonder vriesgedeelte (KIPve 2840 Index 24A, type 1 6161 4) heeft problemen. In eerste instantie deed deze het alleen nog maar als ik super cool indrukte en stopte er dan na een tijdje weer mee totdat ik supercool weer indrukte. Nu heb ik gegoogled op dit probleem en las dat het dan de thermostaat moest zijn en de instructies hoe hierbij te komen gelezen en heb ik om in de eerste instantie eens even te kijken de boel voor bovenin opengemaakt (Het is zo'n smal frontje met op een rij van links naar rechts temperatuurdisplay, super cool knop, ventilator knop, temperatuurinsteller (wat je mbv een muntje oid moet doen en helemaal rechts knop/sensor voor verlichting. Ik heb dit frontje eraf gekregen en bij het naar voren trekken vlogen er al 3 draadjes los van de thermostaat (1x blauw, 1x geel/groen, 1x een zwarte draad met een bruine draad aan elkaar) zodat ik niet goed heb kunnen kijken welk draadje waar zat. Ik heb de voeler een beetje heen en weer bewogen en dacht vervolgens ok, ik zet het maar weer terug in elkaar en ga dan maar eerst eens kijken waar een thermostaat te bestellen. Heb het blauwe draadje aan lege plek geschoven naast andere blauwe draden (2 in 1) welke zich bevindt bij knop verlichting helemaal rechts. de bruine draad met de zwarte eraan vast heb ik op thermostaat op lege plek geschoven naast de bruine en de geel/groene op de laatste lege plek Wat een gepriegel is dat zeg want de draadjes zijn wel erg kort! Vervolgens heb ik de koelkast weer aangezet en wat denk je, sloeg gewoon aan maar slaat nu alleen niet meer af, het wordt er berekoud binnenin en lampje en temperatuurdisplay doen het niet meer!
Soort van gerepareerd maar toch eigenlijk niet :-)
Wat nog noemenswaardig is, is dat toen ik het frontje eraf haalde ik het stroom er nog niet af had (ja ik weet het, dom!) en er toen ff wat knetterde en de stoppen doorsloegen. Na het inelkaar zetten dus bovenstaand probleem. Wie weet hoe deze klusdame haar koelkast weer tip top kan krijgen!!
Overigens kan ik op internet voor DIT model/type geen thermostaat vinden...
Alvast mijn hartelijk dank voor ieder advies!
Groet,
Arianne
jeenss
