Suggestie van een niet-vakman:
Schroef het lampje er eens uit en kijk dan of daaronder nog een ring aan de fitting vastgeschroefd zit.
Zo lijkt het althans op de onderdelentekening, die je zelf ook kunt bekijken:
- Link spareparts/KI24L470/KI24L470/04 onderdelen KI24L470/04
- Klik op tabblad "Lijst met reserveonderdelen en explosietekening"
- Explosietekening 1, rechtsboven nr 169318 is de ring waarmee ik denk dat het nog vast zit.
Het zou ook nog kunnen zijn dat het grijze stripje rechts eraf geklikt kan worden en dat daar nog een schroefje onder zit.
