Koelkast probleem
Mijn koelkast-vries combi heeft het steeds goed gedaan, ik heb m nu 5 jaar. Maar sinds gisteren avond vliegt de aardlekschakelaar eruit.
De vriezer is inmiddels ondooit en het leek even goed te gaan, maar na zon 4 uur was er weer een rede om de aardlekschakelaar om te zetten.
Heeft iemand misschien een klein idee wat dit zou kunnen zijn.
De achterkant ziet er prima uit, is schoon en alles is keurig verbonden en er liggen geen draden bloot.
Ik hoop dat iemand raad weet, want geen koelkast is heel erg vervelend! :S
Weet u zeker dat het de combi is ?
Wanneer er nog andere stroomverbruikers op dezelfde groep zitten dan alle stekkers eruit en opnieuw de combi aanzetten, zo kunt u stap voor stap bekijken bij welk toestel de aardlek eruit gaat.
Ja het is zeker een combi, er is een compressor , onder een vriezer, boven een koelkast.
De aardlek vliegt er pas na een tijdje uit, eerst doet hij het nog gewoon.
Het lijkt er dus op alsof er kortsluiting ontstaat na een tijdje vriezen. Alleen denk ik zelf dat het in het koelgedeelte misgaat.
Maar hoe dit op te lossen?
Dat geloof ik wel hoor maar dat was geen vraag van mij :wink:
Hebt u dit gecontroleerd ?
Merk, type, framenummer.
Vermoedelijk heb je een problem met de ontdooi spiraal.
deze zit in de achterwand en ontdooit de achterwand zodat deze niet dichtvriest.
Maar dan is het natuurlijk wel handig om te weten of deze machine zo'n ding heeft.
Probeer eerst uit te vinden of 't de koel, of vrieskast is.
(mbv de thermostaat kan je hem uitzetten)
als de compressor start (zacht zoemend geluid), en indien aanwezig de ventilatoren (zowel binnen als buiten de kast) draaien in vries functie zonder dat de aardlek er direct uit vliegt, dan kan je er bijna wel vanuit gaan dat de storing in de ontdooi functie zit.
afhankelijk van merk en type, is dat 2, 3 of 4* per etmaal..
sucses ! [/code]
