Koelkast overmatig condens onder tegen vriesvak
Mijn koelkast Whirlpool ARG 974 Type C 940 Service.nr 853497422000.
geeft een overmatig condens onder tegen vriesvak,zo erg dat alles wat er onder staat en ligt constant nat is.Mijn inschatting was ,zal aan de thermostaat liggen.Heb vervolgens de thermostaat er uit gehaald om deze te gaan vervangen.In de onderdelenzaak waar ik deze thermostaat wilde kopen werd mij gevraagt wat het probleem was,en vervolgens het condens probleem uitgelegt.Daar werd mij verteld dat het niet de thermostaat kon zijn,maar dat mijn koelkast waarschijnlijk aan vervanging toe was.Heb vervolgens geprobeerd om tijdelijk de thermostaat terug te plaatsen,maar dat lukt niet meer.Als ik de voeler van de thermostaat door het zelfde kokertje waar hij ook uit was gekomen terug voer,komt hij aan de achterzijde van de koelkast uit (buitenkant).Lijkt mij niet goed,heb nu de voeler aan de binnenkant van de koelkast tegen de achter geplaatst.Nu heb ik op de achterwand een dikke laag ijs zitten,plus de nodige condens onder tegen vriesvak.Ik heb het probleem waarschijnlijk vergroot.
Het zou kunnen dat er koelmiddel lekt uit het koelsysteem, het probleem wordt dan langzaam aan steeds erger, na verloop van tijd koelt de kast niet meer, dat kan dagen of hooguit een paar weken duren.
Een andere mogelijkheid is dat de deur niet goed sluit en er steeds warme lucht de kast ingezogen wordt, dat kan ook aardig wat condens veroorzaken.
U hebt waarschijnlijk de voeler langs de draden gedrukt die naar de compressor lopen, er moet nog een ander buisje zitten, daar hoort de voeler in, zover mogelijk doordrukken tot de voeler niet verder kan.
