Koelkast maakt teveel herrie. Compressor vervangen?
Mijn koelkast maakt de laatste maanden meer herrie dan daarvoor. Wat kan ik doen om hem stiller te krijgen?
(behalve dan de stekker eruit halen)
Zou het helpen om er een andere compressor in te zetten? Of moet dan ook meteen het hele koelrooster vervangen?
Beko koelkast. (kan geen typenummer vinden)
Een compressor in een koelapparaat vervang je niet zomaar even. Daar komt een hoop speciaal gereedschap aan te pas, dat een normale klusser niet in huis zal hebben. Bovendien is het een vak waar je echt 'meester' in moet zijn, niet op de laatste plaats omdat je werkt met brandbare gassen.
Bekijk dit onderwerp eens over uitleg van werking van een koelkast en de vervanging van een compressor. Het is alleen een wat verouderde beschrijving, omdat er gesproken wordt over freon, een koelmiddel dat inmiddels al jaren niet meer toegepast mag worden in huishoudelijke koelapparaten. Dat is tegenwoordig (oa.) Isobutaan/methylpropaan.
Overigens zal er aan deze beschrijving vast wel een en ander mankeren, een vakman vindt het waarschijnlijk maar niks. Maar voor begrip van het principe is deze beschrijving goed bruikbaar.
oke duidelijk. Daar ga ik niet aan beginnen. hahaha :P
Ik hoopte dat het gewoon eruitschroeven en een nieuwe erin schroeven zou zijn.
Jammer dat koelkasten nog steeds totaal niet circulair geproduceerd worden. Zoveel nutteloos afval.
Mijn koelkast is pas 4 jaar oud en ziet er nog helemaal nieuw uit. En dan gewoon weg moeten gooien omdat 1 onderdeeltje het niet doet. Zonde en slecht voor het milieu. De overheid zou gewoon verplicht moeten stellen dat dit soort dingen repareerbaar is. Want aan de vrij markt kun je dat niet overlaten.
Bedankt voor de antwoorden.
Er zijn zoveel merken, waarvan koelkasten na enige tijd meer herrie gaan maken, dat is echt niet alleen bij dit merk. Dat heeft alles te maken met de moderne koelvloeistoffen en de milieueisen die voor moderne koeltoestellen gelden. Dat is vooral merkbaar aan meer (bijv.) 'slurpende' geluiden.
En het zou kunnen zijn dat er iets tegen elkaar aan komt, wat net een resonantie veroorzaakt. Dat zou je kunnen verhelpen door er een stukje rubber tussen te plaatsen. Bijv een schijfje vlakgom. Probeer eens je hand op diverse onderdelen te houden en te proberen of een en ander stiller wordt. Let wel op: op de aansluitingen (voorzover zo te bereiken) staat 230V!
Lekker afkraken van één bepaald merk is dat!
Zeker. Is ook niet zo moeilijk in dit geval.
Overigens laatst ook een ander merk met een rammelende condensor tegengekomen. Daar is wel wat aan te doen. Wie weet is dat hier ook wel.
Ik ben overal aangeweest, niks zit los of rammelt. Als die bromt, dan bromt ie hard. Ik wordt er snachts wakker van.
Als die bromt dan klinkt het in het roostertje aan de bovenkant een beetje knapperig, alsof er luchtbelletjes doorheen gaan.
Tja dat klopt ook dat is het koelgas dat van vloeistof overgaat in gas dat klinkt als borrelen/koken.
Een compressor is economisch gezien vaak niet te vervangen.
