Koel probleem AEG Santo SZ91840-4i
Wij hebben een probleem met onze AEG Santo SZ91840-4i koel vries combinatie.
Productnummer 925 703 661. Type nr.: B257036.
Het vriesgedeelte onder (twee lades) werkt perfect en is zo'n -18 graden.
De twee longfresh lades in het koelgedeelte zijn ook goed en zo'n + 3 graden.
Alleen het koelkast gedeelte koelt niet en is +/- + 14 graden.
Het temeratuur display geeft een ingestelde waarde aan van + 3 graden maar zodra het display in de normale gebruikersstand staat geeft hij het bovenste gedeelte aan van het cijfer acht, een klein nu dus.
Iemand een idee wat het kan zijn?, voordat we b.v. de AEG/Electrolux laten komen en een hoop geld kwijt zijn.
Een reperateur in de buurt van Hoofddorp is ook welkom.
Ik hoor het graag en heirbij alvast bedankt voor een reactie.
Https://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/559/599388771.pdf :wink:
Kort gezegd lijkt dus de sensor van de verdamper problemen te geven , vermoedelijk staat nu de ventilator stil doordat deze is vastgevroren inclusief de verdamper.
Koude lucht daalt naar beneden vandaar de 3 graden.
Ik zou een belletje electrolux doen.
Is dit power board 2425043698 makkelijk zelf te vervangen ?
Ik ben technisch onderlegd en niet onbekend met elektra.
Als de ventilator en verdamper zijn bevroren helpt het dan als de stroom er een tijd af gaat zodat de boel kan ontdooien of komt de storing dan weer terug?
Zal morgen even een belletje plegen met AEG/Electrolux.
Bedankt voor de moeite.
Blijkt inderdaad een sensor te zijn, monteur is vandaag langs geweest en koelkast kan niet gerepareerd worden :cry: omdat de sensor zit ingeschuimd in de wand.
Ik gaf aan dat de keoelkast een duur model is geweest en net 6 jaar oud.
Monteur heeft verzoek gedaan aan AEG omdat ze in dit soort gevallen een ruil (nieuwe) aanbod willen doen.
AEG rekent nu uit wat de afschrijving is geweest van deze koelkast en komt met een aanbod voor de levering van een nieuwe.
We zijn benieuwd en zodra het antwoord er is laten we het even weten.
In ieder geval bedankt voor je hulp en advies.
CenRHaelen
