Koekoek gaten schoonmaken?
Hallo mijn huis beschikt over 2 koekoek ventilatie gaten aan de voorkant. Ze zitten volgens mij verstopt met zand ed. Er is nog ongeveer 5cm vrije ruimte. Hoort dat zo? Het deksel verwijderen gaat niet. Alvast bedankt
Het lijken wel (oude) afvoerputten met zandvangers waar later een kozijn op is gezet.
Als het voor ventilatie is, dan zou het voor de ventilatie van de kruipruimte of kelder moeten zijn. Dus maar even onder deze rubriek geplaatst.
De deksels horen er makkelijk of te kunnen, maar ik mis de schroeven, met een beetje pech zitten ze met lijm of kit vast, dan wordt het lastig.
Er hoort een verbinding met de kruipruimte te zijn,
als de deksels er niet afkunnen dan vanuit de kruipruimte met een stofzuiger, eventueel met een dun verlengstuk (buis)
Persoonlijk zou ik het deksel eraf slopen als dat nodig is en een nieuw deksel maken.
Ik had de 2 schroefjes losgedraaid maar hij zit in een bak zonder boven ruimte om eruit te schuiven. Het zou ook nog kunnen dat t oude afvoerputten zijn. Aan de tuinkant zit er ook 1 precies t zelfde zo halverwege, en in de verlengde muur 2 zwarte .
Maar in het geval dat het koekoek gaten zijn, is het normaal dat deze nagenoeg vol met zand zitten? Of horen ze gewoon leeg/schoon te zijn
Zoeken op afbeeldingen, kruipruimte ventilatie koekoek als zoekterm.
Functie: ventilatie opening naar de kruipruimte
Niet vanuit de kruipruimte. (ik bedoelde leegzuigen vanuit de kruipruimte als noodoplossing)
Ze horen leeg te zijn. Dan zit er een gat naar de kruipruimte.
Schroevendraaien onder de deksel, omhoog wippen en eruit halen?
Of is daar niet genoeg ruimte voor?
Bedankt voor jullie tijd, ik heb een serieus probleem van opstijgend vocht. Zou een verklaring kunnen zijn dan. Ik ga t onderzoeken.
Goede vraag Boertje125. Het is in ieder geval van staal. Het is een verbinding tussen de straat en het kozijn. Op de foto lijkt het alsof er een kier of ruimte tussen zit maar dat is niet zo.
Vocht problemen kunnen inderdaad veroorzaakt worden door slechte ventilatie.
Optie:
Twee stenen eruit.
De rand voor het rooster eraf zagen. (met een oscillerende zaag / multitool)
Rooster naar voren schuiven.
Andere optie:
Uitgraven en hopen dat ie niet vast zit aan de gevel.
Iets lager terugplaatsen.
Eventueel van onderaf leeghalen. (dan moet je redelijk wat graven)
Kijk gelijk even of de onderste balk van het kozijn een druiplip heeft. Kan je al gelang de uitslag maatregelen nemen.
Nou met moeite heb ik m eruit gekregen. Met aan de ene kant een plamuurmes en andere kant schroevendraaier gaf hij het op. Het gat was voor 25% gesloten. Zand eruit gehaald. Er komt een enorme schimmel lucht uit.
@Wgb is die druiplip ter voorkoming van hemelwater dat de koekoek inloopt?
