Knoppen Gaskachel Dru Columbus
In nieuwe woning zit een gaskachel in, maar heb geen gebruikersaanwijzing, Nu wil ik weten wat de knoppen voor functie hebben op de foto. Hoe bijvoorbeeld het aan moet steken (is volgens mij een elektronische gas ontsteking, maar weet niet zeker)
Bij voorbaat mijn dank,
Kees.
Eerst de knop met de zwarte stip indrukken, dan de knop met de rode ster indrukken en ingedrukt houden terwijl tegelijkertijd de knop met het rode signaal van de ontsteking rechts onderaan meermalen ingedrukt moet worden.
Dat kan vrij lang duren als de kachel een tijd niet gebrand heeft.
Check even of de ontsteking het nog wel doet, levert nogal eens problemen op.
Kijk of de kraan bij de kachel open staat.
De rechter knop met de cijfers is verder de thermostaat. Deze regelt de hoofdbrander afhankelijk van de ruimtetemperatuur.
Met de rode knop bedien je de tweede brander in het toestel. Deze brander kun je aan of uit zetten en wordt niet geregeld door de thermostaat.
Overigens kun je met de knop met de zwarte stip de waakvlam doven, als je de kachel helemaal wilt uitschakelen.
Wijst zich verder vanzelf als de kachel eenmaal brand.
Let wel op, dat je de gas knop met het rode sterretje niet constant ingedrukt houd, als het niet meteen lukt.
Anders komt er teveel gas onder in de kachel, en krijg je een leuke knal, als de waakvlam aan gaat.
Dus even proberen, en als de waakvlam niet aangaat, knoppen loslaten, en een minuutje wachten.
