Knop watertoevoer mengkraan draait niet
C. Keuten
Als ik de watertoevoer van de mengkraan wil opendraaien, blokkeert hij.
Haal ik het chroomdeel er af, zodat alleen het binnenwerk zichtbaar is, kan ik de kraan wel opendraaien en stroomt het water. Maar zet ik de buitenkant er weer op, is het weer voorbij.
Wat kan ik fout doen?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Plaats even een foto van de bewuste water toevoer
    C. Keuten
    Mislukt. Probeer het opnieuw
    C. Keuten
    Ik denk dat de knop of de blokerings ring in de knop er niet goed op zit.
    Er zit een beveiliging op de knop, zodat je niet in 1 keer te warm water krijgt.
    Door het knopje in de knop in te drukken, kun je dan de knop verder draaien en wordt het water warmer.
    Meestal staat die temperatuur ingesteld op 40 graden.
    • Like
    Waarderingen: C. Keuten
    C. Keuten
    Ja, die beveiliging is het schuld. Ik weet dat ik die knop moet indrukken en dan gaat hij weer verder. Maar nu doet hij zelfs het eerste stukje niet. Zonder knop doet hij het goed, alleen werkt dan natuurlijk ook de beveiliging niet. Ik doe hem dus blijkbaar verkeerd er op. Het is de waterkant, hè, niet de temperatuur kant. Ik gebruik hem nu zonder de knop er op te draaien, maar liever wil ik de boel weer op zijn plaats hebben. Op YouTube vind ik alleen hoe ik de temperatuur moet instellen, maar de andere kant gaat schijnbaar nooit stuk. (Behalve natuurlijk weer bij mij ) Ik zou graag willen weten waar ik op moet letten als ik die beveiliging op zijn plaats schuif. Hij lijkt niet beschadigd.
