Knop (vloer)verwarming blijft in dicht-stand
Hallo forumleden,
een van de knoppen van onze vloerverwarming blijft in de dichtstand staan. Op internet las ik al ergens dat je dan het plastic gedeelte weg moest halen, om het pinnetje dat erachter zit terug te trekken.
Dat is me gelukt, maar de leiding wordt nog steeds niet warm. Het pinnetje zal -na ingespoten te hebben met WD40 en vervolgens een aantal keer heen en weer bewegen- ook niet uit zichzelf terugschieten.
Weet iemand hoe ik de leiding die mijn kamer moet verwarmen weer werkend kan krijgen?
Zie onderstaande foto van de kraan:
...ik heb overigens al een aantal tikken tegen het koper(?) naast het pinnetje gegeven, zoals misschien ook wel te zien is aan de beschadigingen op de foto. Hielp overigens niet.
Met vriendelijke groet,
Florian Kwant
De vloerverwarming heeft het goed gedaan, totdat ik op zoek ging naar welke knop voor welke ruimte diende. Ik heb ze toen om-en-om uitgezet om dat uit te vinden, maar sindsdien wordt de vloer in mijn kamer (en de slang onder de betreffende kraan) niet meer warm.
Maar het lijkt me dus dat de retour gewoon open zou moeten staan, anders heeft hij eerder ook niet moeten werken.
Ik wil hem wel (verder) open draaien, maar hoe doe ik dat? Waar moet ik aan draaien?
Op de foto is de slang links-achter de knop (pas te zien in grotere versie) de retour, toch?
Waarschijnlijk blijft de "klep"hangen . een paar flinke tikken aan de achterzijde van de kraan en klep schiet wel los, je kan het ook proberen door op het "pinntje"een paar tikken te geven , alleen heen en weer bewegen helpt niet in dit geval niet.
Wakker schudden die hap :mrgreen: :mrgreen:
De achterkant van de kraan kom ik helaas niet bij, daar zit hij te dicht voor op de muur, op de voorkant heb ik (op het ronde stuk koper naast het pinnetje) wel geslagen met een schroevendraaier en hamer, maar dat heeft niet geholpen.
Ik heb geprobeerd aan de zijkant het ijzer een aantal keer goed te raken, maar daardoor heb ik het plastic schroefdraad doormidden geslagen... :oops: :lol:
Tot slot heb ik het pinnetje met een tang beetgepakt en flink heen en weer geschud, maar niks van dit alles heeft geholpen.
Het enige verschil... en dat verbaast me sterk, is dat er nu een enorme lijmlucht van de CV afkomt. Waar het vandaan komt en hoe het kan, terwijl ik alleen met deze kranen heb 'gespeeld' is me een raadsel, maar de hele gang ruikt nu naar secondelijm...
[update] Ik heb nu al het plastic eraf gekregen en nog een paar stevige tikken verkocht. De leiding wordt nu een heel klein beetje warmer, maar nog lang niet zo heet als de slangen ernaast.
Nu zie ik rond het pinnetje nog een zeshoekig stuk metaal dat ik los en vast kan draaien, is dit goed of gaat er water van 90 graden over me heen spuiten als ik deze eraf draai? (zie foto)
Daar zou ik maar vanaf blijven. Gewoon een paar flinke tikken op het pinnetje.
Idd een paar stevige tikken op het pennetje maar wat je aangeeft met 6hoekig metaal (messing) is een pakkingbus en bij somige kranen kun je deze vervangen met de volle druk op de installatie, bij het uitdraaien gaat er een klepje achter in de kraan dicht....als je geluk hebt maar deze verwijderen heeft geen zin als de stift inwendig vast zit. Tikken dus wat Mobel ook al aangeeft.
Het is voor elkaar!
Op een gegeven moment begon het pennetje heel langzaam uit zichzelf naar buiten te komen. Na het opnieuw indrukken kwam hij weer niet terug, maar op een gegeven moment heb ik hem op een open stand kunnen krijgen. Nu gewoon open laten.
Mijn vloer is weer warm! Bedankt allen, als jullie niet zeiden dat ik gewoon door moest blijven slaan, was ik na 10 minuten al gestopt.
DylanS
