Knop verwarming lekt
Hoi,
We hebben sinds een lange tijd een lekkage aan 2 verwarmingsknoppen.
Het huis is in 1974 gebouwd en daar stammen deze verwarmingen + knoppen ook uit.
Ik heb alles zo vast mogelijk gedraaid maar de lekkage blijft.
Weet hier niets van af maar wil het wel graag zelf maken of vervangen dus zodoende mijn vraag
Bij voorbaad dank
20230227_112554.jpg 20230227_112558.jpg 20230227_112602.jpg 20230227_112606.jpg 20230227_112612.jpg
Je mist hier een belangrijk onderdeel, namelijk de moer die het binnenwerk vasthoudt.
Deze moer druk ook de stopbus aan die er voor zorgt dat de kraan niet gaat lekken.
Mijn advies is om de kraan te vervangen voor een nieuwe.
Als het binnenwerk (de stopbus en de pakking) losraakt dan spuit het water er uit.
Dank je voor de reactie,
De moer had ik voor de foto verwijderd want dan zie je dr druppel.
Als ik hem strak dicht draai dan lekt hij niet maar als ik hem iets open zet begint hij direct te druppen.
Uw advies is dus om het geheel er tussen uit te halen en een nieuwe te plaatsen???
Dat is wel veel beter maar dat kost je even wat tijd.
Nog beter is om alle kranen te vervangen voor thermostatische dubbel instelbare uitvoeringen.
Daarmee ben je in een keer klaar en het is voor vele jaren weer opgelost.
Je kunt natuurlijk ook de pakking achter de stopbus vervangen, meestal is dat grafietkoord en soms een O-ring.
Dat is op zich ook goed te doen, maar persoonlijk zou ik de kraan vervangen. Je moet daar toch voor aftappen.
Opzich is het klusje goed te doen, zodra je de juiste onderdelen hebt. Dit kan qua maatvoering altijd even lastig zijn, maar je kan het onderdeel natuurlijk meenemen naar een speciaalzaak.
Vergeet niet de CV-ketel uit te schakelen, voordat je het water er afhaalt en de druk in het systeem verdwijnt. Anders ben je straks nog verder van huis.
