Knop badoverloop kapot
Dag,
wij hebben een draaiknop aan het bad waarmee de stop open gaat, deze werkt niet meer. Mijn zoon wist dit niet, want we zijn hier slechts net komen wonen, hij heeft nu veel te hard aan de draaiknop gedraaid deze gaf volgens hem een klik..
Nu kan ik de stop vervangen door een rubberen exemplaar dat is geen probleem dan gebruiken we dat melanisme niet.
Alleen hoe weet ik of de slang van de overloop knop nu niet is losgeschoten! Dit heb ik in een vorig huis een keer gehad door mijn neefje die er ook te hard aan gedraaid had, toen stroomde de hele meterkast beneden vol water. Is er een manier om te achterhalen of ik nu lekkage heb bij de overloop knop??
Het water kan niet via het mechanisme uit het bad lopen.
Aan de zijkant van het bad een tegel verwijderen.
Een klein gaatje boren en met een endoscoop kijken kan ook, dat is bijna onzichtbaar bij te werken.
