Knipperende verlichting
Dag mede-forumgangers,
Recentelijk een buitenlamp vervangen en bij vervanging ervan tot de conclusie gekomen dat de xmvk kabel die uit de muur (van de schuur) stak iets te kort was. Daar een las met mini lasdoos gemaakt en een kort extra stukje xmvk kabel gemaakt tot 'ingang' naar de lamp. Helaas zag ik gisteren bij het intreden van de schemer flikkerende/knipperende verlichting uit de lamp komen.
Aangezien er geen wisseling is van spanning in de schuur (alle WCD's functioneren perfect, verlichting in de schuur doet het ook netjes), durf ik wel te vermoeden dat, ondanks dat de lamp geen 'water' vangt, vocht grip heeft gekregen op de situatie. Niet gek, gezien al de regen met bijkomende vochtigheid. Er zit vermoed ik niets anders op dan a.s. weekend maar even de xmvk kabel opnieuw trekken en een hele/complete kabel trekken van de lasdoos naar de lamp.
Puur uit interesse om te begrijpen: kan iemand mij uitleggen waarom de lamp de eerste circa 5 a 10 seconden na inschakelen 'gewoon' blijft branden, waarna flikkering/knippering optreedt? Als ik de lamp uitschakel en wederom inschakel met de schakelaar(hetgeen normaliter niet gebeurt, daar er een schemersensor in de lamp zit) gaat het weer de eerste seconden goed, waarna de verlichting weer gaat knipperen. Ik hoor graag de 'logica' achter dit verschijnsel.
Echte logica zie ik daar niet in. Zou de elektronica in de schemersensor kunnen zijn die door een lekstroom in de war raakt. Maar het zou me niet verbazen, als de fout in de schemersensor zit. Die zal gevoed worden via een condensator en daar is misschien wat mis mee (zelfs als deze nieuw is). Dat soort problemen heb ik inderdaad wel eens bij een buitenlamp meegemaakt.
Onafhankelijk van het probleemverschijnsel de vraag: is die mini-lasdoos eigenlijk wel geschikt voor buitengebruik?
