Knipperende LED lampen
Boven de eettafel heb een lamp met vijf LED lampen (E14, 5W, dimbaar.
Volgens de beschrijving zijn deze lampen van het LED type SMD LED.
De lampen worden geschakeld middels een LED dimmer.
Deze opstelling heeft het lange tijd prima gedaan, maar sinds een maand knipperden alle lampen, vooral bij lage(re) belasting. Als ik de dimmer voluit zet, dan knipperen de lampen niet meer.
Nu heb ik gisteren een nieuwe LED dimmer gehaald, maar het flikkeren blijft.
De oude dimmer was 5-60 W en de nieuwe dimmer is 5-120W
Kan het zijn dat 1 (of meerdere) lampen defect is?
Ik heb gisteren 1 voor 1 de lampen eruit gedraaid om te zien of dat het flikkeren zou verhelpen, maar iedere keer bleven de overige 4 lampen ook knipperen.
Ook voor de nieuwe dimmer geldt dat bij volle belasting het knipperen weg is.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Maar dan blijft het toch vreemd dat het eerst wel werkte en dat ook met een nieuwe dimmer het probleem er nog steeds is?
Heeft het zin om nieuwe lampen te proberen?
kan te maken hebben met de elektronica in de lamp, deze verouderd door een verkeerde dimmer veel sneller,
Kijk goed: welk type dimmer heb je hebt en welk type dimmer de leds nodig hebben.
Fase aansnijding of fase afsnijding dimmer
Normaal staat er op de dimmer R,L OF C type, mogelijk staat dat ook op de lampjes.
