Knipperend rood kraantje bosch vaatwasser
Goeiemiddag,
Onze Bosch Silence Plus
SMV51E10EU/73
FD9307
valt met regelmatig op het rode knipperende kraantje.
De reset knop werkt hierbij niet.
Ongeveer 50 min in het programma stopt het apparaat met draaien,het lijkt te zijn als het drooggedeelte start.
Het kraantje van de watertoevoer is vervangen.
Er staat geen water op de bodemplaat.
Zo hebben we maanden nergens geen last van en dan ineens stopt ie weer,
Filters zijn schoon,er zit niks in het schoepje van de afvoer.
Zoals gezegd werkt de reset-procedure niet,eerst haalden we de stroom een lange tijd af en dan ging ie weer(soms pas na twee pogingen)nu zijn we er van de week achter gekomen dat ie uit de melding gaat als je ermee schut/wiebelt.
Een rood kraantje geeft meestal aan dat de aquastopvlotter is aangesproken omdat er water op de bodemplaat onder het piepschuim zit.
Het kan eventueel ook de microschakelaar zijn die boven op de vlotter zit geklikt.
Meestal kun je last krijgen van deze storing indien je veel achter elkaar het zwaarste programma draait (70 graden)
Probeer eerst eens een ander programma tijdelijk te gebruiken en kijk dan of de storing wegblijft..
Gebruik bv. ECO50 en kies hierbij de variotoets om de tijdsduur van het programma in te korten.
