Knipperen Ikea/Whirlpool DWH B00 groene lampje knipperen
Als ik de machine aanzet, begint hij eerst even te pompen, en daarna neemt hij water. Heel snel gaat het groene lampje van de startknop knipperen. En wel 6 keer. Iemand een idee wat hier nu mee aan de hand is??
Ik hoor graag
Ik lees elders op deze site, dat 6x knipperen betekent, er een probleem met de watertoevoer is. Toch hoor ik de machine water nemen......
Wat te doen??
F6:6 X knipperen is een signaal dat de kraan dicht zit.
is meestal "geen watertoevoer".
Door o.a. een verstopt zeefje, maar ook nog wel eens door een defecte kraan, en een zeldzame keer door een defecte aquastop (die aan de slang vast zit).
Als het water niet snel genoeg in de machine stroomt door b.v. een verstopt zeefje kan die code ook te zien zijn.
Hallo Jan,
Dank voor je antwoord. Ik heb de slang van de kraan afgehaald en er zat een roestkleuriug zeefje in de rubberen ring. Ik heb de slang weer aangesloten ZONDER dhet zeefje, maar het probleem blijft hetzelfde: 6x knipperen....
Of had ik de machine eerst moeten resetten na het weer aansluiten van de slang??
Er kan ook rommel/kalk in het inlaatventiel zitten.
Of de waterindicator is defect of smerig.
Inderdaad, het is misschien beter er een plaatselijke monteur bij te halen.
