Knikarm zonnescherm
Wij hebben een knikarmzonnescherm die wij weer wilden indraaien. Nu blijft hij halverwege steken.
Als we hem proberen in- of uit te draaien, draait hij door, alsof die lam is.
Heeft iemand een tip hoe we dit kunnen repareren??
Is het er één met een slinger?
Dan zou het kunnen zijn dat het oogwindwerk kapot is.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Het is met een slinger (handmatig dus).
Mijn vraag is dan: waaraan kun je dat zien en wat kunnen we daar aan doen?
Wij hebben er weinig verstand van zoals u wel merkt.
Met vriendelijke groet,
Jan.
Het oogwindwerk zal eruit gehaald moeten worden om dit te zien.
Het zou ook nog de adapterring kunnen zijn die in de buis zit en door het oogwindwerk meegenomen wordt.
Er zullen tanden op de kardan in het windwerk geproken of afgesleten zijn, waardoor de bediening doordraait.
Oogwindwerk vervangen.
De kans is heel groot dat de verbindingsprop van buis naar oogwindwerk stuk is. Hierin zit een vierkante stift die waarschijnlijk door de kunststofprop heen draait in plaats van dat hij de buis draait.
Je kunt dan deze het beste vervangen voor een geheel aluminium prop, is wat duurder in aan schaf maar vele keren sterker.
