Knikarm staat te ver uit?
Mijn knikarm-zonnescherm gaat elektrisch prima naar beneden. Wanneer ik het helemaal uitrol gaat het niet meer omhoog. Als ik dan help en het scherm een stukje omhoog breng gaat het verder prima tot het sluit.
Ik zie dat de knikarmen in de laagste stand tamelijk "recht" zijn. Eigenlijk zouden ze een grotere "knik" moeten hebben, lijkt me. Gewoon handmatig omhoog duwen lukt bijna niet; ik moet beide middelste scharnieren naar elkaar trekken om het scherm wat omhoog te krijgen. Met siliconenspray heb ik alle scharnieren en kabels ingespoten.
Vreemd: tot een tijdje geleden werkte alles prima. Zou de motor minder sterk zijn geworden? Maar dat doet een elektromotor toch niet?
Wie herkent dit probleem en wie heeft een oplossing? Alvast bedank!
Als de condensator slecht wordt, heeft de motor minder kracht.
Je kan de begrenzing bijstellen zodat het scherm minder ver uitrolt.
