Knikarm 1 kant (te) schuin?
Wie heeft er een oplossing voor het knikarmscherm van mij welke aan 1! Kant te schuin is….? Hij valt als het ware op het gedeelte waar de knikarm ingaat en wordt er als het ware in geperst …?
FFD8B666-8905-42EE-A9BF-13CE1405E9F7.jpeg 0BF96358-17C6-437F-856F-C916A6E82936.jpeg 961041B9-4C17-486D-803B-7000943A2C9D.jpeg AF144488-21C6-48B2-BD15-D20B8D7509E6.jpeg 5B772D51-824B-4425-970C-BA5FA6A70DD8.jpeg D8C0B22D-BE8F-4244-A7F5-FEDB2A0E394A.jpeg
De armen zijn individueel te stellen. Vaak eerst een borgbout of -moet losdraaien en daarna de stelschroef verdraaien. Haal hierbij wel even de druk van de voorlijst (even optillen) als hij omhoog moet, dan gaat het verstellen soepeler.
Is dit altijd zo geweest? Kan mij niet voorstellen dat de afstelling van de knikarm uit zichzelf zo kan veranderen. Het kan ook slijtage zijn.
Het is niet altijd zo geweest. Hij gaat er nu in. Het laatste gedeelte schuurt hij een beetje de bak in maar wellicht is dat te verhelpen door het scherm minder schuin te stellen?
Dat de voorlijst nu tegen de bak aan schuurt bij het sluiten begrijp ik.
Dit is inderdaad op te lossen door de voorlijst omhoog te stellen aan de linker kant. Zie mijn reactie hierboven voor de werkwijze. Blijft de vraag hoe de arm ineens zo heeft kunnen zakken.
Werkelijk waar geen idee Bert. Dank sowieso voor je antwoorden ! Ik wil de knikarm omhoog hebben dus moet volgens onderstaande instructie bout 1 losdraaien en dan bout 2 naar rechts voor omhoog. Maar ik zit al aan de max wat ik kan draaien zeg maar en ik haal de druk eraf door een bezem onder het zonnescherm te plaatsen. Ik denk dat ik iets fout doe maar weet even niet wat?
Dan ben ik bang dat er toch wat kapot (versleten) is zoals ik ik mijn eerste reactie aangaf. Een knikarm kan niet zomaar uit zichzelf zo ver zakken. Die afstelling is geborgd.
