Knik in gasleiding naar kookplaat.
Volgens leidingadvies keurig aangelegd door installateur. Tijdens keukenmontage heeft de monteur de leiding naar beneden gebogen voor het gemak. Kon geen kwaad. Daarover ben ik nog niet uitgesproken. Ik kan zo niet bij de kraan zonder eerst de plint te verwijderen. Dat is al kunt handig, maar kan de knik in de (Wicu?)-buis kwaad is mijn graag. Het voelt niet helemaal veilig zo.
"kan geen kwaad" heeft in mijn ogen weinig betekenis van iemand die het gesloopt heeft.
Zolang het dicht is kan er voor nu niet zoveel gebeuren, maar laat je eigen installateur ook even kijken.
Wat een rare actie. Keukenmonteur had gewoon een gat in de achterwand moeten maken voor je kraantje. Die leiding zelf zou normaal wel achter de keuken weg kunnen. Immers kan er ook geen stekker achterdoor anders.
Hallo Klusmeneer, ja ik vond het ook een vreemde manier van doen om het werk van de installateur zo ongedaan te maken. Ik ben hier ook nog niet klaar mee. Belangrijk vind ik nu of deze constructie veilig genoeg is om tot een andere oplossing het de gaskookplaat te kunnen gebruiken.
Als het Wicu buis is dan moet er in die Wicu leiding ook een steunhulsje zitten als je een
knelkoppeling gebruikt. Persoonlijk zou ik alle knelkoppelingen uit elkaar halen om dat te kunnen zien.
Zonder steunhuls is de leiding veel te slap en kan de verbinding gaan lekken.
Voor kort gebruik zou ik even afsoppen en controleren of er nergens gas lekt op die manier. En dan moet de installateur het maar snel weer fixen. Of het zou het werken of niet je wilt geen geknakte buizen neem ik aan. Hebt ook kans dat er niet genoeg gas meer door de leiding kan omdat hij dichtgeknepen is en dat je kookplaat helemaal niet werkt omdat de gasdruk te laag is.
De leiding was gemonteerd volgens leidingadvies van de keukenzaak. Achter de achterplaat was voldoende ruimte voor de leiding. Nu moest de gasfitter ook een gat maken in de achterplaat om de aansluiting aan de kookplaat de maken. Dan had er ook een gat voor de comfortplaatsen gemaakt kunnen worden. Nu is er een prutsoplossing bedacht in mijn ogen. Die knik in de leiding krijg je er denk ik niet meer uit. En nu .... ?
Dat leidingwerk was voor de aanpassing door de keukenmonteur al niet volgens de regels. Paar leidingbeugels waren op zijn plek geweest, zeker gezien de gebuikte knelkoppelingen. Ook dat was dus prutswerk.
Wat is dit voor onzin reactie? Die gasleiding is geknikt, dus beschadigd en daarmee niet meer gegarandeerd gasdicht.
Wat de reden ook is geweest voor de keukenmonteur om dit zo te doen, je gaat nooit en te nimmer een gasleiding knikken om een en ander op de juiste plek te krijgen.
Het kan goed zijn dat het de meest eenvoudige oplossing is om een nieuwe gasleiding te trekken naar de gasmeter, tenminste als er een kruipruimte is. Daarmee voorkom je dat je moet liggen prutsen onder de keukenkast of erger dat er kasten tussenuit gehaald moeten worden. Daar wordt het vaak niet beter van.
Als je kosten wil verhalen, zul je wel eerst in overleg moeten met de veroorzaker van de schade en deze eventueel in gebreke stellen.
luc f
