Knelring wil niet los
Ivm behangen/schilderen van de muur hebben we een radiator tijdelijk verwijderd. In de tussentijd de aan- en afvoerbuis afgedopt.
Maar daar is het ws al mis gegaan. Ik had de moer steeds een beetje vaster gedraaid, zodat deze steeds minder lekte. Tot deze juist weer wat meer ging lekken. Inmiddels weet ik je deze ook TE vast kan draaien.
Nu wil ik de radiator weer terug gaan monteren. Omdat ik de oude knelringen niet meer vertrouw heb ik nieuwe gekocht.
Maar nu krijg ik de oude er niet af. Ik kan ze wel ronddraaien als ik ze vast pak met een waterpomptang. Maar van de buis af schuiven lukt niet. Ook al geprobeerd om het ringetje te verwarmen met een gasbrander, maar dat hielp ook niet. (En door dat knijpen is de ring ws nog onbetrouwbaarder geworden, ben ik bang)
Iemand een idee hoe ik ze er af krijg?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • @Henk253 heeft hier een mooi plaatje voor met uitleg. Met even zoeken kwam ik hem bijvoorbeeld hier tegen:
    Ik hoop dat de buis zelf nog wel mooi concetrisch is als je zo hebt kopen stoeien.
    Ik heb goede ervaring met het verwijderen van koperen knelringen door een griptang te gebruiken. Die zodanig instellen dat je goed grip hebt en dan schuif je hem er ook zo af.
    Zelf zou ik die ring ook met een baby zaagje of een los zaag blad van een ijzerzaag doorzagen.
    Dit soort dingen heb je denk ik wel in de verzameling gereedschap.
    Zorg dat je de buis niet raakt dus de ring niet volledig doorzagen zoals in de link wordt aanbevolen.
    Ik vond het moeilijk om de ring door te zagen zonder het koper te raken. En dan heb je ook verschillende dikte knelringen en moet je bepalen hoever door te zagen. Ik heb het een paar keer geprobeerd maar het lukte mij niet. Het zal aan mij liggen maar met de griptang lukt mij veel beter.
    Schuin zagen vind ik iets veiliger dan haaks op de ring.
    Als je dan uitschiet is het iets minder erg, maar probeer de buis niet te raken.
    Wel eerst een paar keer getest op sloop buizen.
    Gewoon niet te ver zagen, als het niet lukt met de schroevendraaien dan iets verder zagen.
    Verpest je de zaagsnede met de schroevendraaier dan op een andere plek opnieuw.
    Die ring een beetje warm maken, met een gasbrandertje of heteluchtpistool, messing zet meer uit dan staal en 10 tegen 1 dat je hem er dan zo af kunt schuiven.
    er bestaan ook knelringtrekkers daarmee kun je de oude ring er zo afdraaiem, maar schuin inzagen werkt ook prima meestal is het niet eens nodig om de ring geheel door te zagen en kan met een platte schroevendraaier in de zaagsnede te zetten en iets te draaien de ring al knappen.
    Voorzichtig inzagen en met een platte schroevendraaier eruit knappen is mij tot nu toe ook altijd met succes gelukt. Een minimale beschadiging aan de koperen buis moet je zo veel mogelijk zien te voorkomen, maar wordt ook wel weer gecorrigeerd met wat opschuren en de nieuwe knelring doet z'n werk daarna ook weer.
