Knelkoppeling zijn gaan lekken
De installateur heeft bij de bouw door de verwarmingsbuis geboord.
Hij heeft deze leidingen, die in de vloer liggen gerepareerd met knelkoppelingen.
Deze zijn na een jaar gaan lekken. Hoe moet je dit oplossen?
Ligt aan de buis die gebruikt is. Ik ben bang dat het op de zelfde manier
moet. Heb je geen garantie meer ?.
Neem contact met hem op en overleg het probleem.
Stel hem in de gelegenheid dit te herstellen..
Door de wisselende temperaturen staat er te veel spanning op de leidingen dit probleem blijft zich voordoen.
Oplossing: stuk verder openhakken en twee sokken met meer lengte er tussen zetten.
Dat is helemaal mooi nieuwe buis d.m.v. koperdraad aan elkaar maken, dreft er bij en trekken maar dit is de beste oplossing wel dezelfde buis gebruiken.
De installateur wil repareren d.m.v. knelkoppelingen.
Wij hebben meer vertrouwen in het trekken van een nieuwe leiding.
Over de vloer ligt n.l. een gelijmde eiken parketvloer van 22mm.
We hebben nog 1 jaar garantie.
Wat te doen??
