Door de wisselende temperaturen staat er te veel spanning op de leidingen dit probleem blijft zich voordoen.
Oplossing: stuk verder openhakken en twee sokken met meer lengte er tussen zetten.
Dat is helemaal mooi nieuwe buis d.m.v. koperdraad aan elkaar maken, dreft er bij en trekken maar dit is de beste oplossing wel dezelfde buis gebruiken.
De installateur wil repareren d.m.v. knelkoppelingen.
Wij hebben meer vertrouwen in het trekken van een nieuwe leiding.
Over de vloer ligt n.l. een gelijmde eiken parketvloer van 22mm.
We hebben nog 1 jaar garantie.
