Knelkoppeling drupt een klein beetje
Beste experts,
Ik heb mijn cv installatie uitgebreid in mijn huis en een paar koppeling van mij druppen soms een klein beetje (1 a 2 druppels per 2 uur).
Nu vraag ik mij af of ik deze knelkoppelingen nog een tikje met de waterpomp / bahco zou moeten geven of dat het van zelf gaat stoppen (daar corrosie / en wat vuil dat altijd door de instalaties heen gaat). Het gaat om koppeling bij 28 m.m pijpen. Het gaat om c.v pijpen van staal.
Alvast bedankt.
Deze koppelingen moet je behoorlijk aandraaien. Als het lekt dit verhelpen, anders loop je de kans dat de boel verrot.
Succes.
Zeker niet met een waterpomptang doen maar wel stevig aandraaien.
Het kan soms weleens helpen om de moer aan de binnenzijde te voorzien van een klein beetje vet voordat je de boel in elkaar draaid.
Dan gaat het aandraaien wat soepeler.
Lekt een nieuwe of bestaande losgenomen koppeling; dan nl altijd nieuwe knelring plaatsen
gebruik 2 baco's of steeksleutels en je mag het echt GOED VASTDRAAIEN
draai het evt eerst even los om te kijken of eea wel goed in elkaar is gezet (oa ring goed om buis) en niet hangt/lekt op een braam aan begin v/d buis.
en lukt het helemaal niet.... vloeibare pakking er tussen en nog eens extra goed aanhalen....
p.s. op die laatste zal wel veel commentaar komen ;-))
Nee hoor, dat klopt wel! In het ergste geval mol je één koppeling en dan kan je die incl. knelringen vervangen en probeer je het nogmaals goed te doen.
