Klopt deze constructie?
Hallo allemaal, ik heb een miele w1 powerwash. Ik heb 2 problemen. 1: de wasmachine staat op de houten vloer en trilt heel erg bij het centrifugeren. Ik heb er een matje onder gelegd, helpt niet. 2: na het wassen ligt er een beetje water onder de afvoerbuis. Ik vraag mij af of dit zou kunnen komen omdat de slang in de verkeerde buis zit of dat de andere opening open is.
Nee deze is niet okay. Ten eerste heeft een wasmachine afvoer een langere afvoerbuis (standpijp) nodig. Staat in de handleiding, maar meestal minimaal zo'n 60 cm.
Ten tweede moet de sifon onderaan die 60 cm zitten en ten derde is het niet handig dat er een y-stuk zo vlakbij het sifon zit. Het water wordt met grote kracht in de buis gepompt en moet dan een bocht door (de sifon), dat vertraagd altijd iets en daardoor grote kans dat er water uitkomt.
Het trillen zul je niet echt voorkomen, dat doet een machine nou eenmaal als ie draait, de "overlast" daarvan kun je eigenlijk alleen voorkomen door massa te creëren, een matje heeft dan weinig zin. (Stoep?) Tegels of beton werkt beter.
Komt er nog een droger bij te staan?
Dan het Y-stuk laten zitten en 2x een buis erop (en 1x een 45 bocht)
In de gebruiksaanwijzing van de wasmachine staat hoe hoog de bovenkant van de buis maximaal mag zijn vanaf de vloer. Zo hoog mogelijk maken, maar niet te hoog.
