Klopboormachine, waar op te letten?
Voor gewone muren volstaat een lichte klopboormachine.
Hebt u betonnen wanden en vloeren dan is een kleine sds boorhamer aan te raden, die zijn te koop met een losse boorkop er bij zodat er ook hout en ijzer mee geboord kan worden,
Dank voor de reactie,Jan.
Ik woon op een appartement en het gebouw is gemaakt van (metsel)stenen. Dus ik vermoed dat de eerste optie volstaat.
Misschien moet ik de openingsvraag wat concreter stellen. Aan welke "Technische" specificaties moet het apparaat minimaal voldoen?
Houd minimaal 800 watt vermogen aan, een snelspanboorkop is ideaal, meer is eigenlijk niet nodig.
Ik zou toch voor een boorhamer gaan.
Die kosten niet veel meer als een klop boormachine, maar je werkt er wel dubbel zo snel mee.
Ik las op diverse sites, dat met een boorhamer je kans hebt dat je de steen beschadigd.
De Boor zal voornamelijk worden gebruikt voor af en toe iets op te hangen wat zwaarder is als een fotolijstje.
bovendien wil ik het ook kunnen gebruiken voor zachter materiaal zoals hout,dat schijn met (sommige) klopboren ook te kunnen.
Neem een iets zwaardere accuboormachine met klopfunctie. Voor incidenteel gebruik meer dan genoeg.
