Klopboor gaat lastig door gipswand heen
Goedemorgen,
Ik ben een beginnend klusser en wil graag wat ophangen aan een gipswand. Uiteraard daarbij gebruik makend van een gipsplug.
Hiervoor wilde ik een gaatje boren, wat tot circa een halve centimeter zeer gemakkelijk lukte. Daarna liep mijn reguliere boor vast. Ook de klopboor gaf veel weerstand, wat me deed beslissen om niet door te duwen en eerst expertise in te schakelen.
Wandje is circa 4 cm dik.
Bij de klopboor gebruikte ik een betonboortje 6.
Ik woon in een huis uit 1984.
Wat kan de weerstand veroorzaken? En hoe kan ik verder?
Wat bedoel je met gipswand? Gipsplaten of gipsblokken? En weet je dit zeker?
Op de foto zie ik grijs in het boorgat, klopt dat?
4cm is trouwens erg dun voor een wand. Zijn normaal 6cm dik zo goed ik weet.
Ik heb het even nagemeten. De muur is inderdaad iets dikker: 7-7.5 cm.
Ik weet niet zeker of het enkel gipsplaten zijn. Als ik in het eerste stuk boor dan komt er wit stof uit, naar mate ik dieper ga wordt het meer grijzig. De muur klinkt verder hol als ik erop bonk.
Is dit niet gewoon een gestucte betonnen wand? Als het echt alleen gips zou zijn, dan zou je er met een simpele accuboor probleemloos een gat in moeten kunnen boren. (zoals de eerste halve centimeter)
Advies: gebruik een boorhamer.
Ik sluit me aan bij Stefan9.
Als je met een klopboor hier niet door kan, heb je idd een pneumatische boorhamer nodig.
Die herken je aan een grote cylinder die eraan zit..
Ik heb het nog even met deze boor geprobeerd (zie bijlage). Wel wat voortgang maar zeer moeizaam en nog steeds niet de beoogde diepte. Andere boor nodig dus?
Bij een muur van 7cm dik, verwacht ik geen beton. Een scherpe steenboor moet er normaal wel doorheen komen. Grijs boorsel is in ieder geval geen gips.
Je kan bij je buren even rondvragen wie een boorhamer wil uitlenen. Dat is sneller en minder overlastgevend dan met een klopboor eindeloos jekkeren.
