Klokschakelaar op vloerverwarming.
Ik heb een HR-ketel met twee zones. Elke zone heeft een eigen electrisch aangedreven Honeywell klep. De ene zone wordt gestuurd door een thermostaat voor de ene zone. De andere door de vloerverwarming (voeler op de retour met een kabeltje naar de klep en vandaaruit naar de ketel). In mijn geval is het zuiniger om de vloerverwarming 's nachts uit te zetten (heb ik opgemeten). Dan heb ik wel een klokschakelaar op de vloerverwarming nodig. Een klokschakelaar tussen de 220V adapter van de klep en het lichtnet werkt niet altijd goed, want als de klep openstaat, en de klokschakelaar haalt de 220V eraf, dan schakelt de klep niet meer terug. Volgens mij kan ik beter een klokschakeling tussen de voeler op de retour van de vloerverwarming en de klep zetten. Wat kan ik daar het beste tussen zetten? Hoe werkt zo'n voeler? Geeft hij een spanning af als de ketel moet stoken, of maakt hij alleen maar sluiting tussen twee pootjes? Enig idee hoe ik dit het handigste kan doen?
Gert
Ik zie dat mijn optie inderdaad niet goed is :oops: ,de retourthermostaat op je verdeler blijft je ketel inschakelen, je zou tussen de retourthermostaat en het zoneventiel een relais kunnen plaatsen, dit relais schakel je met een tijdklokje.
Klusser Mirjam
