Klokgeluid gootsteen
In de keuken is een nieuwe sifon geplaatst. Sinds die tijd
Is er een klokkend geluid.
Het lijkt er op dat de sifon word leeg getrokken
Misschien dat je eens kan proberen dat rechte stukje buis afschot te geven. Mijn idee is, het water loopt nu dusdanig in de buis dat deze volledig is gevuld. Geef je afschot zakt het water als het ware in elkaar waardoor je boven het water ruimte krijgt voor lucht. Als er verder niets is verandert is he.
Beste dank voor de reacties
Het borrelen gebeurt spontaan zo hoor je uren niks en opeens
Is het er weer zonder dat er ergens water wordt doorgespoeld.
Vaak na het gebruik van de gootsteen zelf het water loopt dan weg en een paar minuten later begint het klokken/geborrel
Als er bij jouw geen water door het riool loopt moet het van buiten jouw riool komen dus de over-of onderdruk vind daar in plaats. Bijvoorbeeld, je kan zoiets wel eens krijgen als er in het hoofdriool werkzaamheden worden uit gevoerd. Dat zou volgens mij betekenen dat jouw standleiding dat is die pijp die meestal van het riool tot boven je dak uitkomt niet goed zijn werk kan doen.
Hartelijk dank voor het meedenken.
Ik dacht ook zo iets.
Ik had alleen het idee dat de sifon misschien niet op goede hoogte is gemonteerd of het rechte stuk misschien iets moet aflopen.
Naar mijn gevoel komt het vanuit die kant het lijkt alsof het water in de bocht van de sifon heen en weer beweegt
Waardoor er steeds een beetje lucht mee komt.
Voor dat ik de nieuwe sifon had geplaatst had ik nooit last van dit geluid. Er zat een witte sifon in met wartels.
Deze was gaan lekken en kon geen gelijke vinden toen maar een nood sifon met een ribbelslang ook toen geen problemen.
Ik dacht ik doe eens een nette maken na wat verstopping in de ribbelslang.
Het rechte stuk zat eerst boven de plank maar ik dacht ik zet hem onder de plank
Zou dat er mee te maken hebben ?
Ik kan me voorstellen dat de hoogte van de kolom water die in het syphon staat van invloed is. Hoe hoger het water in de twee buizen staat des te moeilijker wordt het om het slot open te zuigen.
Blijft wel staan dat de standleiding waarvan het werk is om de verschillen van luchtdruk in het riool op te vangen niet optimaal is.
Bij mijn eerste opmerking dacht ik dat het klokkend geluid ontstond bij het leeglopen van de bak.
Beste dank voor de snelle reactie. Nee de klacht ontstaat spontaan.
Zomaar uit het niets opeens geborrel en geklok en kan dan ook weer stoppen om vervolgens een uur later werr wat geborrel en geklok te laten klinken‍♂️
Standleiding al bekeken of die wel aanwezig is.
Anders zie ik maar een oplossing. De kolom water in het stankslot verhogen. Buis omhoog ten opzichte van de U van het stankslot. Het slot of de U naar beneden kan ook. Of de oude situatie met nieuwe spullen na bootsen.
Dat je geen riool lucht in huis krijgt naar het borrelen vind ik ook opvallend.
Beter die grijze sifon verwijderen en die haakse bocht 50 90 graden.
Je plaatst een universeel sifon met beluchter
Op de 50mm buis plaats je een 45 graden bocht en dan een verloop naar 40 en verder met 40 naar deze sifon die je in elke stand kunt verdraaien.
Tussen die blauwe strepen is de hoogte van de waterkolom. Die hoeveelheid water bepaald het.
De afsluiter van Henk253 maakt, zo lijkt het, een hogere waterkolom.
Lijkt zo, maar het probleem zit in dat stuk wat horizontaal en dan met een verloop in een bocht komt boven in die bocht blijft ook lucht hangen.
En in het liggende gedeelte blijft lucht klokken.
