Klinkers opvoegen/onkruid
Beste experts/klussers,
Hier is waarschijnlijk weer een domme vraag van een prutser.
We hebben een terras van ongeveer 30m² met klinkers en tussen de klinkers zit eigenlijk gewoon zand, nu het terras is al geruimte tijd oud, we hebben het huis 10 jaar geleden gekocht maar de klinkers zijn nog in perfecte staat.
Mijn probleem is dat er altijd onkruid tussen de voegen gaat groeien en je dan toch wel enige tijd op de knietjes gaat om het uit te doen, wat wel vervelend is. Soms doen we het ook eens met de hogedrukreiniger of doen met het met water en javel.
Nu zijn we dit echter beu en willen we de voegen tussen onze klinkers gaan "opvoegen", de vraag die zich nu stelt wat heb ik daar voor nodig? En welke voorbereidingen dien ik te treffen?
Ik kijk uit naar jullie antwoorden.
mvg
Wij gebruiken schoonmaakazijn, werkt goed en is met een spuit op te brengen.
Om de voegen aan te vullen is voegzand het meest geschikt.
Dan opnieuw schoonmaakazijn spuiten, dat moet je ook bij andere methodes zoals branden en spuiten met vergif.
Er is ook speciaal voegzand te koop wat onkruidgroei tegen gaat (danzand heet dat geloof ik). Mijn ervaring is dat het redelijk aan de prijs is en niet tot nauwelijks werkt.
Denk dat hij echt tussen de stenen wil voegen.......
Heb daar geen ervaringen mee alhoewel effe zoeken met internet zal vast wel wat opleveren..
Onkruit een terugkerend probleem.
Klopt, wil echt de voegen opvoegen. Maar doe je dat dan met cement, mortel of andere?
Gewoon wat zand ertussen en azijn hebben we reeds gedaan en dan heb je binnen enkele maanden terug hetzelfde.
Nu een degelijke oplossing die wat tijd mee kan.
Heb er geen probleem mee om enkele uren op de knietjes te gaan zitten
Gewoon proberen met voegmortel als je google gebruik vind je het zo...
Volgens mij moeten er ook filmpjes van zijn.
Ik lees ook veel over polymeervoegsel... Iemand daar ervaringen mee?
Gewoon voegmortel lees ik dat minder aan te raden om dat je dan eventueel met een cementsluier kan komen te zitten.
Straatstenen normaal gelegd zijn hier niet geschikt voor.
Als je dat wilt moet alles er uit
vervolgens eerst een stabiele ondergrond maken met stabilise (een arme mortel 1:8 of iets dergelijks) die je aardvochtig aanbreng
vervolgens de stenen er opnieuw in met een ruimte van ca. 1cm
en dit afvoegen met voegmortel aangedrukt met een voegspijker
voegmortel maak je aardvochtig aan na het voegen veeg je de stenen goed schoon.
Als er dan toch een cementsluiter ontstaat (te nat) kan je dit verwijderen met een daarvoor bestemd product
Om een cementsluier te voorkomen moet je het voegsel vrij droog houden en met een voegspaan tussen de stenen duwen en het restant wegvegen.
Maar een kennis van mij heeft de boerenklinkers om zijn boerderij ook gevoegd. Voordeel geen onkruidgroei, nadeel het terras blijft langer vochtig (water kan minder makkelijk weg) waardoor er vee mosgroei is. En dat spuit hij met azijn en na een week moet de hogedrukspuit er aan te pas komen om het schoon te spuiten. Kortom: geen onkruid meer maar mosgroei door het voegen. Van de regen in de drup dus.
CRubennnn
