Klinkers bijleggen - grond egaliseren, hoe?
Ik ben bezig met een oefenstukje 'klinkers bijleggen' en nu kwam ik tegen het volgende probleem aan.
De grond heb ik uitgegraven, aangevuld en aangestampt met een vierkante plank. Naderhand vlak getrokken met waterpas.
Hoe zorg ik ervoor dat de grond egaal is en waterpas om de stenen te leggen. Ik probeer dit met de waterpas maar kom steeds oneffenheden tegen.
Zie foto's:
Zwarte grond kan je niet perfect vlak afreien, daarom moet er geel zand of scherp zand onder.
Oneffenheden zoals bonken, stenen en wortels kunt u toch uit de grond halen? Daarna aanvullen en opnieuw vlak trekken met de waterpas.
Wat voor aanname neem jij om te zeggen dat ik geen research werk heb gedaan op internet??? Mijn situatie gaat om klinkers bijleggen, dat vind ik niet op internet. Het gaat mij ook NIET om het wegzakken. Gaat mij wat ik moet doen om klinkers goed BIJ te leggen BIJ de huidige bestrating. Goed zandbed snap ik en dan ....
Om een zandbed goed te kunnen af te werken heb je toch ook een referentie kader nodig. Een lat ingraven, touwtje spannen is allemaal niet nodig? Gewoon zandbed gladstrijken met een rei.
Kan hier een slotje op moderator? Eigenwijze mensen die niet willen luisteren naar de antwoorden die gegeven worden vervuilen het forum en kosten mensen die willen helpen veel tijd en ergernis.
Ik zie geen enkele reden het topic op slot te doen, iedereen heeft het recht op zijn mening en als zekerheid daaraan vast te houden tot er iets beters komt.
Iedere beantwoorder kan afhaken als het niet naar zijn zin gaat.
Ik wil naast het bijgelegde pad, graszoden leggen. Is het handig om het direct totaal uit te graven of eerst alleen het stuk wat nog bestraat moet worden. En hoe zit het met hoogte verschil tussen de bestrating en de graszoden.
Neem aan dat tussen het gelegde gedeelte en de graszoden nog opsluitbanden geplaatst moet worden.
anouk.verbrugge
