Klink aan buitenkant vervangen door een blindplaat
We hebben een redelijk grote raampartij met in het midden dubbele openslaande tuindeuren. Door die deuren, en dan vooral de klink aan de buitenkant kan er niet 1 screen geplaatst worden, althans niet dat het tot op de grond kan. Deze deuren hebben we eigenlijk alleen in de ochtend open staan als er nog geen zon op staat en kunnen we prima van de binnenkant uit open maken. Zit nog een partij openslaande tuindeuren die wel van buitenkant uit opengemaakt moet kunnen worden. Is het mogelijk om de klink aan de buitenkant te verwijderen en hier een blindplaat op te hebben? Zodat het geheel niet zover meer uitsteekt van het kozijn en er een screen geplaatst kan worden?
Bedankt
Ja.
Een wisselstift en een blindstop heb je dan nodig.
Of een platte klink plaatsen, Google op platte klink rolluik voor voorbeelden.
loockmicro
