Kliksysteem vloer, hoe smalle delen met elkaar te verbinden
Ik heb een probleempje met het leggen van een houten vloer, met name met de laatste rij. Deze is uiteraard vrij smal, een centimeter of 6.
Het gaat om een Teka vloer met softloc systeem. Daarbij zit op de kopse kant een kuststof veer zodat eea in elkaar klikt.
Probleem is dan als je dus geen hele plank hebt (breedte) dat de veer dan niet meer werkt. Heeft hier iemand ervaring mee, ook al eens gelegd?
Zijn hier kortere veren voor verkrijgbaar?
Navraag in de winkel leverde nog niet direct iets op, wacht nog op antwoord, maar misschien heeft iemand een idee?
Dit systeem dus:
Heb het ondertussen maar opgelost door de kunststof veren zelf maar te modificeren. Ingekort en wat verbogen op de uiteinden. Werkt goed.
