Klikaanklikuit asun-650 Rolluik
Kan iemand mij vertellen hoe ik de draden dien aan te sluiten?
Van het rolluik (motor) lopen 2 draden naar de schakelaar en van de schakelaar lopen er 2 draden door naar de trafo die vervolgens in het stopcontact gaat.
Ik heb het hieronder uitgetekend maar weet niet of het juist in. In de handleiding gaat met namelijk uit van 3 draden vanaf de motor en ik heb er maar 2.
en? was dit het goede schema? Ik zit met precies hetzelfde probleem. Snap jou aansluitingen maar ben wat huiverig de 0 (blauwe) draad van de 220 te verbinden met de 24 volt van de trafo...
