In mijn appartement heb ik muren en plafond in dezelfde kleur (licht grijs), met dezelfde verf geschilderd (Brander Brava mat), 2 lagen. Toch ziet het plafond er aanmerkelijk lichter uit. Is dit puur door lichtinval? De muren en plafond zijn sausklaar gestuct en voorzien van een primer. Enige verschil is dat ik het plafond eerste in RAL 9010 heb geverfd. Maar in mijn eigen kan dit niet het grote verschil veroorzaken. Of wel? Dus misschien een 3de laag?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Met consumenten verf (25,- per 2,5L) kan het soms wel 3 å 4 lagen nodig hebben om goed te dekken.
Neem je hoog segment verf (120,- per 2,5L) dan zou dat niet moeten.
Lijkt mij een goede optie. Lichtval ( en ook nog het verschil waar overdag zonlicht naar binnen valt en op schijnt ) veroorzaakt wel opties verschil tussen plafond en wand.
3e laag zit erop. In daglicht nog nagenoeg het zelfde kleurverschil. In het donker met bouwlamp is het verschil er nauwelijks. Zal dan toch het verschil in lichtinval zijn?
Ik ga er vanuit dat alle verf uit dezelfde serie komt, dus niet alleen zelfde merk, type en kleur? Dan resteert lichtinval en textuur, kleur is een bitch...
Troost je met het idee dat als het straks ingericht is, en je huis ook als 'thuis' voelt, je echt niet meer op je rug naar het plafond gaat zitten kijken naar kleurverschillen, die je mogelijk niet meer ziet in het sfeerlicht naar keuze...
