Kleurverschil plafond en meer met dezelfde kleur en verf
In mijn appartement heb ik muren en plafond in dezelfde kleur (licht grijs), met dezelfde verf geschilderd (Brander Brava mat), 2 lagen. Toch ziet het plafond er aanmerkelijk lichter uit. Is dit puur door lichtinval? De muren en plafond zijn sausklaar gestuct en voorzien van een primer. Enige verschil is dat ik het plafond eerste in RAL 9010 heb geverfd. Maar in mijn eigen kan dit niet het grote verschil veroorzaken. Of wel? Dus misschien een 3de laag?
Met consumenten verf (25,- per 2,5L) kan het soms wel 3 å 4 lagen nodig hebben om goed te dekken.
Neem je hoog segment verf (120,- per 2,5L) dan zou dat niet moeten.
Lijkt mij een goede optie. Lichtval ( en ook nog het verschil waar overdag zonlicht naar binnen valt en op schijnt ) veroorzaakt wel opties verschil tussen plafond en wand.
3e laag zit erop. In daglicht nog nagenoeg het zelfde kleurverschil. In het donker met bouwlamp is het verschil er nauwelijks. Zal dan toch het verschil in lichtinval zijn?
Ik ga er vanuit dat alle verf uit dezelfde serie komt, dus niet alleen zelfde merk, type en kleur? Dan resteert lichtinval en textuur, kleur is een bitch...
Troost je met het idee dat als het straks ingericht is, en je huis ook als 'thuis' voelt, je echt niet meer op je rug naar het plafond gaat zitten kijken naar kleurverschillen, die je mogelijk niet meer ziet in het sfeerlicht naar keuze...
Dat soort kleurverschil heb je overigens ook tussen verschillend georiënteerde muren, al is het misschien in andere mate.
Strijklicht door oneffenheden, schaduwwerking door het stuk muur boven het kozijn etc. geven een vertekenend beeld.
