klemmen onder spoelbak
3 jaar geleden door monteur nieuw aanrechtblad op bestaande onder kastjes laten monteren, met nieuwe spoelbak. De spoelbak zit aan de onderkant vast met klemmen die aan de bak zijn gelijmd. Er hebben er nu al 3 losgelaten. Waarom; zit er spanning op het blad ? Het blad leek me ook 1 mm te lang tussen de muren. En aan 1 kant steekt het blad over de onderkastjes heen. Wat nu ?
Wat is het probleem?
Een kleine oversteek is vaak juist de bedoeling.
Waarom zou dat hier niet kunnen?
Foto's helpen vaak.
het probleem ? dat die gelijmde klemmen losraken.... Zo wordt de spoelbak niet meer tegen het blad geduwd. Kan de spoelbak (ingefreesd) naar boven worden gedrukt ? Water onder de rand ? Blad rot ?
