Klemmen om fietsen vast te zetten op fietsendrager
BertPleizier
Ik heb in een heel ver verleden (misschien al wel 20 jaar terug) bij de ANWB een fietsendrager gekocht. De laatste 15 jaar heb ik 'm eigenlijk nooit meer gebruikt en stond hij weg te stoffen in de garage. Nu ik nieuwe fietsen gekocht heb en weer mooie fietstochten wil gaan maken komt de fietsendrager weer van pas. Het gaat om het volgende type (foto is van marktplaats gehaald):
Op de foto is er isolatiebuis om het frame gedaan, maar dit hoort gewoon een vierkante buis te zijn.
Zoals je kunt zien zitten er geen klemmen bij om de fiets rechtop te houden. Alleen bandjes om de wielen onderaan in de goot vast te zetten. Hierdoor komt fiets 1 dus tegen het frame aan te staan en fiets 2 moet je dan tegen fiets 1 zetten, enz.. Onderweg gaat dit natuurlijk beschadigen door het tegen elkaar aan bewegen.
Kun je zelf afstandhouders maken, zoals de 3 op onderstaande foto?
Wat mij zo te binnen schiet, is met steigerbuis en klemmen.
Alleen of er ook "snel" klmmen zijn voor om het fietsframe weet ik niet.
Weet alleen niet of dat een erg dure oplossing is.
Hoe de klemmen er uit zien maakt me op zich niet zo veel uit. In de klem (of om de framebuis van de fiets) komt toch isolatiebuis tegen beschadigen.
En mij maakt het niet uit als ik deklemmen met een steeksleuteltje of wat dan ook even los moet draaien. Het zijn er maar 2 tenslotte.
Schiet me ineens te binnen: U-beugels: deze passen om de vierkante buis van het fietsenrek. Je neemt een stukje verwarmingsbuis, 2 gaten er in boren en hier passen de 2 draadeinden van de U-beugel door. Aan het andere uiteinde aan de buis doe je hetzelfde en de fietsen staan vast aan het frame.
Kijk anders eens bij een camping winkel, daar verkopen ze ook fietsendragers
voor op de caravan, die hebben losse beugels in verschillende lengtes, 1 kant
is een vaste schroef verbinding, de andere kant een snelle verbinding met
riempjes, misschien dat je die op het stuk kan plaatsen waar nu de isolatie zit
