Kleiner bedieningspaneel Plieger
Hallo techneuten, heeft iemand een idee voor onderstaande:
Zie foto's.
Jaren geleden een single-flush (start/stop) inbouw toilet geplaatst van Plieger met een joekel van een bedieningspaneel.
Ben nu de badkamer aan het renoveren; het toilet blijft, echter zou ik een kleiner bedieningspaneel willen monteren.
Plieger laat weten dat er geen passend alternatief is, aangezien de bedieningsruimte bereikt moet kunnen worden.
Echter is dat in mijn geval niet aan de orde, aangezien de combinatie van de achterzijde bereikbaar is (zit in een achterliggende kast gebouwd). Mogelijk zou ik met wat fröbelwerk het paneel kunnen veranderen; het gaat er alleen dat het hefboompje aar binnen gedrukt wordt. Maar is er mogelijk een ander alternatief?
Graag reactie, Theo Hermus, Zwolle
Zal niet meevallen of kunnen, u hebt te maken met de bevestiging van het raam, dat zou dan ook smaller gemaakt moeten worden.
U kunt daar ook niet meer bij, ook niet bij het spoelsysteem als daar een storing in zit.
En hoe gaan we bij het binnenwerk komen?
Dat het reservoir er achter staat heb je daar ook een extra gat in het reservoir zitten?
john
John208
