Kleine vliering met vlizotrap (luik) dat doorgaans dicht zit warmte afvoeren
Hallo mensen,
We hebben een kleine vliering met een schuin dak waar je enkel kunt staan langs de muur waar het dak het hoogst is. Er zit in deze ruimte een vast dicht raam en verder niks.
Op dit zoldertje komt oa de omvormer van de zonnepanelen te hangen en er hangt een patchkast met wat apparatuur die indien zomer geforceerd wordt 'gekoeld' met fans bovenin. Er is verder geen luchtcirculatie met buiten waardoor het vooral zomers lang (erg) warm blijft.
Wat zou een eenvoudige oplossing kunnen zijn zodat de warme lucht ergens weg kan, werkt een passieve oplossing zoals een luchtrooster in de gevel of raam of een ventilatiepijp door het dak.
Een pijpje op het dak, en liefst met een ventilator erin.
Daarnaast zul je ook (koelere) lucht toe moeten voeren, anders heb je geen luchtstroom
Dat kan door het glas in het (gevel)kozijn te vervangen en hier meteen een ventilatierooster op te plaatsen.
