Kleine tegels zagen
Beste allemaal,
ik ben op zoek naar een goede manier om mijn tegels te zagen/sijden. Het gaat om een kleine tegel van 4,8 * 4,8 cm in een ruitvorm. Ik moet ze veelal doormidden zagen/slijpen. Nou heb ik al een aantal manieren geprobeerd om hier netjes in te zagen/snijden, maar het lukt me simpelweg niet. Wat heb ik al geprobeerd:
- tafelzaagmachine met diamant blad (heel): hier heb ik nog het beste resultaat, maar er breken te veel stukjes glazuur af (zie foto)
- tegelsnijder : dit lukt eigenlijk niet. Ik heb sowieso een iets te grote denk ik, maar ik krijg de tegeltjes niet op de juiste plek gebroken
- snijwiel + breker : ik kan ze wel snijden, maar breken lukt vervolgens niet met deze tang. Veel kracht voor nodig en dan breekt de tegel vaak ergens anders. Komt vast door de ruiten vorm van de tegel
- haakse slijper : dit krijg ik gewoon niet recht en er is weinig ruimte tussen mijn handen en de slijper.
Ik vermoed dat ik of een hele kleine tafelsnijder nodig heb of toch misschien een zaagmachine die van bovenaf zaagt. Maar ik wil eigenlijk graag input van jullie.
Alvast erg bedankt!
Uit welk materiaal bestaan de tegels, is dat porselein?
Probeer het eens met tot de helft mm inslijpen en dan breken, lukt dat niet dan iets verder inslijpen, vooral niet doorslijpen want dan ontstaan de beschadigingen.
Het zijn keramische tegels met een geglazuurde bovenkant.
Dus als ik het goed begrijp eerst insnijden, dan aan de onderkant inslijpen en dan breken?
Ja het is lastig met die tegels.
Het beste gaat dit met een watergekoelde tafelzaag, die veel toeren maakt, met een heel dun dicht zaagblad.
Zorg in ieder geval dat je de glazuurde kant naar het zaagblad houd, zodat er zo min mogelijk stukjes vanaf kunnen springen.
En niet te snel willen zagen, het zaagblad moet het werk doen, dus niet te hard drukken.
Als de tegels in een hoek komen, kun je de hoek afkitten, dan zie je eventuele karteltjes niet meer.
Dit is te klein om vast te houden, voor zowel uit de hand slijpen als met een tafelzaag.
Voor slijpen met een haakse slijper: maak een malletje of gebruik bv. een goede tang.
Ik had eerder een malletje van hout gemaakt, maar daarbij kwam de tegel wat hoger te liggen op het zaagblad van de tafelzaagmachine. Daardoor leek het alsof er wel meer stukjes glazuur vanaf sprongen.
Het is zo'n kleine tegelzaagmachine waarbij het blad uit de tafel omhoog komt. die kan je verder ook niet instellen. Het glazuur ligt dan inderdaad boven. Dus de zaag raakt door de ronding eerst de onderkant van de tegel en daarna pas de bovenkant. Zou het beter zijn om zo'n machine te gebruiken waarbij het blad boven de tafel beweegt?
Gewoon het tegeltje omdraaien, zodat de geglazuurde kant op het zaagblad ligt.
Gebruik een slijptol en gebruik iets waar je je slijptol tegen aan kan laten lopen.
Ik heb ooit eens een stalen strip aan een plaat geschroefd waaronder de tegel geklemd kan worden.
Zo hoef je de tegel niet vast te houden en snij je recht omdat je langs de stalen strip slijpt.
Om de tegel niet te beschadigen met de stalen strip zou je nog een laagje foam aan kunnen brengen.
Kun je geen mal maken met een dun plaatje hout aan de onderkant.
Het geglazuurde deel aan de onderkant leggen, en het hout zorgt er dan hopelijk voor dat er geen splinters vanaf springen.
Het dunne houten plaatje moet dus groter zijn als het tegeltje, en het moet bij het doorzagen de tegel ondersteunen.
Als je er hout onder gaat leggen, gaat het zaagblad vol zitten, en kun je er niet meer met zagen.
Daarmee krijg je een schuine snede, het machientje is te dik om hem recht te kunnen houden met die kleine schijfjes.
Als je het tegeltje meer aan de rand van de werkbank ligt niet lijkt mij. Doorsnede van het schijfje is ook best groot. Voor mij heeft het al een aantal keer een perfecte uitkomst geboden.
