Kleine roestvlekjes op was
Hebben sinds paar dagen kleine bruine vlekjes op onze was.
Wasmachine is een "Miele Novotronic W 866".
Zou het kunnen dat dat komt van de kogellager van de trommel ???
Of van de kuip,maar dat zal wel inox zijn zeker :?:
Zou toch wel mogen voor ne miele,in elk geval ik ga het zelf doen want anders kan ik beter een nieuw machine kopen.
Hoop dat er iemand kan zeggen wat de oorzaak zou kunnen zijn dan kan ik beginnen met open vijzen. :denk:
groetjes serge
Via het leidingwater kan soms ook bruin water komen en dan krijg je ook bruine vlekken in je was goed.
Meestal wordt het veroorzaakt door een kapotte keerring op de as, het water komt in de lagers, die gaan roesten en het roestwater komt in het wasgoed terecht.
Als u de trommel met de hand draait en u hoort een soort van "rollend" geluid dan zijn de lagers defect en moeten vervangen worden, ook de keerring vervangen.
Bedankt voor jullie snelle antwoorden.Aan het leidingwater ligt het zeker niet.Mijn eerste gedacht was inderdaad ook dat het van de kogellager zou komen.Dan zal ik in het weekend mijn machine een open smijten zeker.
Dan zal ik de binnenkuip en trommel uit het wasmachien moeten halen denk ik :?:
Zijn er bepaalde dingen waar ik moet opletten,want ik weet uit ervaring dat er snel iets afgebroken is :?
mvg serge
Uit uw reactie maak ik op dat u technische kennis hebt dus het zal wat dat betreft wel loslopen.
De machine hoeft volgens mij niet helemaal uit elkaar ( ik ken ze ook niet allemaal) maar de lagers kunnen volgens mij vanaf de buitenkant vernieuwd worden.
Ook de keerring vernieuwen, als de as van de trommel beschadigd is heeft het geen zin er nieuwe lagers en keerring op te zetten, de as en/of de trommel moet dan ook vervangen worden, dat wordt dan een dure grap, eerst prijs opvragen is dan wel handig.
Maak een paar foto's, dan kunt u nog terugkijken indien nodig.
Hey de wasmachine moet wel uit elkaar een miele kan je aan de achterkant niet openmaken dus moet de kuip eruit getilt worden of op z'n zijkant eruit schuiven best een hoop werk.
Je hebt gelijk, ik was met mijn gedachten bij machines waarvan de kuip uit elkaar moet.
