Kleine ontploffingen gaswokbrander
Ik heb een Bosch gaskookplaat type PPH6A6C20N
Bedoeld voor aardgas maar volgens Bosch met de propaan sproeiers werkt dit ook, dus de sproeiers heb ik vervangen. Ik gebruik dit in een camping wat eigen leidingen heeft voor propaan, met normale aansluiting (geen drukregelaar in de chalet). De oude propaan kookplaat werkte perfect.
Bij deze, de wokbrander (met dubbele vlam) produceert echter kleine ontploffingen en soms grotere vooral bij uit doen. De andere drie pitjes werken gewoon goed.
Weet iemand wat aan de hand kunnen zijn?
Bij voorbaat dank.
Als de instellingen zijn uitgevoerd zoals die in de gebruiksaanwijzing staan zou het goed moeten werken.
De afstelling van de wokbrander luistert nauwkeuriger dan de losse branders op de gaskookplaat.
En wat is de gemeten gas voordruk bij de gaskookplaat want die is ook van belang (gebruiksaanwijzing)
Vr Gr
De vereiste waardes voor de gasvoordruk staan bij dit apparaat in de installatierichtlijnen (zie blz. 5 en 6 voor de tabellen), alhier te downloaden.
Maar als ik dat zo zie, dan heb je alleen al voor butaan/propaan meerdere verschillende richtwaardes (plus twee verschillende tabellen), afhankelijk van de opening van de sproeiers en het soort gas G30 of G31. Waarvan ik verder geen verstand heb, zelf zou ik er even een vakman bij halen, want dit gaat mij boven mijn pet en met gas valt niet te spotten. Te vaak gelezen over (zelfs fatale) ontploffingen op campings...
Maar ik wilde alleen even de link naar het juiste document laten zien. :wink:
De afstelling van de wokbrander heeft twee schroeven en die was inderdaad niet goed afgesteld.
Bedankt voor alle reacties.
