Kleine nis in draagmuur?
Hallo allemaal,
Wij hebben een hele kleine keuken, er is geen plaats voor een oven of magnetron. Nu hadden we het idee om een nis in de muur tussen de keuken en woonkamer te maken (zie foto) en daar een combimagnetron in te zetten. In de keuken zal de magnetron dus ingebouwd worden in de muur, en aan de kant van de woonkamer was het idee om een soort van vakkenkast te maken ter ondersteuning van de magnetron.
We zijn van plan de constructie van cellenbeton te maken.
Ik vermoed alleen dat dit een dragende muur is. Ik weet het niet zeker, hij is maar 12 cm dik, hij loopt wel door naar de bovenverdieping en zolder, maar het dak rust er niet op. (op zolder zit de muur dus los van het plafond)
Ik weet niet hoeveel het kwaad kan om in een dragende muur een gat in te maken van 60bx40h cm. En als dat een probleem is, hoe kan dit het beste worden verstevigd?
En een tweede probleempje is dat in de woonkamer een zwevende houten vloer ligt. Kan ik daar wel de blokken op vastmaken of gaat het dan scheuren door de werking van de vloer?
Mvg Jessy
Afbeelding aangepast - mod
Kan er in die hoek niet gewoon een kast staan? Het lijkt verder toch een loze hoek tussen twee deuren.
Of dit een draagmuur is, is zo niet te zien. Meestal kan je dat op de constructietekening wel zien.
60 cm breed lijk tme wel veel om geen extra balkje te steken.
1 binnenblok kan 60 cm nooit overspannen.
Dat stukje muur lijk tme inderdaad geen dragende muur te zijn.
Kan me voorstellen dat de dwarsbalken van links nr rechts gaan en dan stukje muur loopt mee met die richting.
Hoe ik dat zou doen;
Allereerst niet in cellenbeton op die houten vloer. kan je die vloer niet weghalen daar ter plekke? aftekenen, uitzagen met een multitool en dan op de onderliggend ebeton laag starten?
Als dat niet kan zou ik iets in hout maken of in Gipsplaten, dan kan je dewerking vd vloer wat beter opvangen zonder scheuren later.
Dat gat zou ik gewoon slijpen, eventueel wat groter en de hoten contrsuctie die er dan achter zit en erdoor komt aan boevnkant wat zwaarder uitvoeren.
Desnoods maak je eerst een ijzeren profiel aan de woonkamerkant vast op de muur aan de bovenkant vh gat.
bvb een vlakke plaat van 80 cm * 10 cm, met een 6 tal bouten in de muurvast zetten
zodoende versterk je de draagkracht boven het gat.
Dat is redelijk eenvoudig aan te brengen.
Helaas niet, de "deur" naar de eetkamer is in het verleden ooit vervangen door een grote doorloop. Er is geen sprake meer van een hoek. Magnetron is 60cm diep dus dan staat hij midden in het pad + de deur van de gang zou er steeds tegenaan komen.
Geloof me, we hebben alles uitgemeten om te kijken of hij niet ergens anders kan. Enige andere optie zou zijn op de koelkast van 180 hoog... En dan op een huishoud trapje de hete ovenschaal uit de oven pakken. Leek ons een beetje gevaarlijk!
Bedankt voor je reactie! Hier kunnen we zeker wat mee!
We gaan het gewoon proberen.
Ik weet niet zeker wat er onder de houten vloer ligt, maar zal eens voorzichtig iets loshalen om te kijken. Anders indd misschien toch maar van hout en gipsplaten.
Er spookt nog een optie door het hoofd maar ik heb geen idee of dat mogelijk is...
Zou je niet de cellenbeton blokken alleen aan de muur en aan elkaar kunnen bevestigen? Dan zit alles stevig aan elkaar vast en kan het wel op de vloer rusten, maar hoeft het niet mee te gaan in de bewegingen van de vloer.
Als er geen hoek meer aanwezig is, en de deuropening vergroot is, dan is de kans groot dat op dat dwarsmuurtje een stalen ligger opligt.
Dan geen gat erin maken.
Plaats tekeningen en of schetsen van de huidige situatie, zo is het niet te beoordelen.
Op basis van hoe het hier bij mij zit.
Kijk eens in de kruipruimte of de muur daar doorloopt. Zo ja, dan is het zekerder een draagmuur. En wat voor steen is het . Van tufsteen , dan is de kans ook kleiner dat het een draagmuur is, samen met het niet doorlopen in de kruipruimte.
