Klassieke Vloerketel Vaillant Model 2002 VK BE 270 -3T-H
Geachte Zelf Klussers,
zit met een zeer vervelend probleem.Wanneer het echt koud wordt en s'avonds wordt de verwarming op de tijdklok voor s'morgens gezet...resultaat waakvlam is gedoofd.In 't begin bij de terug opstart verschillende malen proberen en ja,ik krijg hem weer aan de praat.Dan kan hij gerust de ganse dag werken geen probleem maar de volgende morgen 't zelfde fenomeen.Deze problemen heb ik al sind het opstarten van de ketel in 2002,heb spijtig genoeg nooit de dienst naverkoop ingeschakeld omdat ik het steeds zelf kon verhelpen...natuurlijk nu gezien geen slimme beslissing,maar 't is nu te laat om daar over te mompelen.Al eens een installateur over de vloer gehad maar deze heeft er ook niet veel van gebakken.Zelf al ondernomen.Thermokoppel gekuist,dubbelwandige schouwpijp verhoogd omdat ik dacht dat deze geen wind genoeg had om de rookgassen af te drijven,daar deze uitlaat een beetje in een gesloten hoek zit van van mijn hellend dak,de installatie wordt regelmatig gereinigd van stof enz.Wie kan mij eventueel helpen.Kan mij misschien ook iemand zeggen op welke manier je het chauffage net best ontlucht,hoe ga je te werk.Heb dit al zelf ook gedaan op de radiatoren,maar misschien niet op de juiste manier.Alvast vriendelijke dank voor de reacties die zullen komen.
Waarom schreeuwt u zo?
Mogelijk spreekt uw ttb aan bij een eerste start, daarna is er wel voldoende trek omdat de pijp iets warm is.
Zoek even waar de ttb zit en sluit die kort en kijk of de ketel morgen wel wil starten.
Hallo Beste,
alvast dank voor de snelle reactie.De ttbeveiliging die zich bevind in de vierkante blok achter de ketel vertrek schouwpijp zit tegen de wand geplaatst.Het word ook ten strengste afgeraden om de uit de rookafvoerpijp de ttb te verwijderen.Waar zou ik hem dan moeten plaatsen bij een dagelijkse opstart in koude omstandigheden.Ik dacht éérst bij mijzelf deze ga ik eens voorlopig verwijderen maar al gauw bleek dat het lukte maar er kwam direct condens in de woning,dus rookafvoergassen,nie gezond of hoe bezig als je 't mij vraagt.Dan heb ik hem terug geplaatst maar ongeveer 3cm verwijderd van de ijzeren achterwant omdat ik dacht dat hij via de ijzeren want te vlug warm werd bij de opstart van de ketel s'morgen als hij op klok is ingezet.Maar hoe is het mogelijk wanneer de ketel in rust is dat de waakvlam s'nacht uitvalt dat is eigelijk mijn vraag.Dit heeft op dat ogenblik toch niks te zien met de ttb.Kan het ook misschien de waakvlam zijn die niet goed is geregeld of kan het misschien het thermokoppel zijn die defekt is.....Maar hoe komt het wanneer ik de ketel kan opstarten na pakweg 30 minuten later hij de ganse dag brand zonder problemen.
Alvast bedankt aan de The headhunter.
Je zegt het zelf al, geen TTB is geen Probleem maar wel rookgas in huis.
Dus je Rookgas afvoer is niet voldoende.
Het kan ook zijn dat er te weinig ventilatie lucht word toegevoerd iig komt er rookgas terug.
Vette tekst verwijderd, ook normale tekst wordt wel gelezen.
Wilt u wat ruimte houden tussen punten en hoofdletters ?
Zo nu en dan een regel tussenruimte leest ook veel gemakkelijker.
Clarenscao
