Klappende waterleiding
Ik heb een Bauknecht wasmachine type WA 8788 W. Na het vullen met water heb ik een klappende waterleiding als de afvoer afgesloten wordt. Leidingen zitten goed vast. Denk dat het de automatische blauw afsluiter is. Denk dat kalk aanslag misschien de reden zou kunnen zijn. Heeft iemand anders ook dit probleem en of een oplossing ik hoor graag
Geert Sprenger
Hebt u een wasmachinekraan met ingebouwde keerklep ?
Zo niet dan een nieuwe plaatsen met keerklep.
Het is niet de blauwe afsluiter, dat is een waterhoeveelheids regelaar en beveiliging bij knappen van de slang of teveel water opnemen door de wasmachine.
Wat gaat die keerklep dan aan het slaan doen?
Wat is het verschil in "slaan" tussen een kraan met of zonder keerklep?
De el. magnetische klep in de wasmachine stop de waterstroom zo plotseling dat de leidingen elders kunnen "slaan". Ik zou ook wel eens willen weten welke kraan( met of zonder keerklep) daar verschil maakt en wat dan de theorie daarachter is.
Als er een keerklep in de kraan zit kan de aanvoerslang een gedeelte van de klap opvangen, dat kan net genoeg zijn om het klapperen te voorkomen.
Ja, dat zou inderdaad wel wat uit kunnen maken.
Is natuurlijk telkens weer een belasing voor de slang.
Ikzelf heb er toch maar een waterslagdemper tussen geplaatst die het nu voor een groot deel opvangt. Hoor 'm nog wel maar niet meer zo krachtig als voorheen. Het grootste voordeel kan ik behalen door de kraan niet volledig open te zetten. Er hoeft dan minder krachtig afgestopt te worden.
Maar ik twijfel wel een beetje of dit niet een ander probleem kan veroorzaken. Weet n.l. niet zeker of de Miele W821 alvorens het verwarmingselement in te schakelen eerst het niveau in de kuip controleerd. Zou immers ook een tijdgestuurde vulling kunnen zijn. Lijkt me niet maar ik weet het niet zeker.
