Klappende waterleiding door close-in boiler.
Mijn (oudere) buurman heeft pas een nieuwe close-in boiler van het merk Daalderop in z’n keukenkastje gemonteerd. Deze is gekocht bij Gamma. Zodra de kraan waar dan ook in huis wordt opengedraaid klapt de waterleiding en ook bij het dichtdraaien. Dit was ook het geval bij zijn oude boiler. Er is een loodgieter bij geweest om een waterslagdemper te plaatsen maar dat was weggegooid geld volgens hem want de klap komt vanuit de boiler. Zodra hij de warmwatertoevoer afsloot was het klappen weg. Buurman heeft Daalderop gevraagd er naar te komen kijken maar die maken zich er simpel van af door te zeggen dat het niet aan de boiler ligt. (klasse service jongens!!)
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Aansluiting? Boiler?
Zit er een inlaat combinatie voor?zo niet dan zou ik die maar eens plaatsen dan is het probleem waarschijnlijk wel over.
Die opmerking over de service van daalderop slaat helemaal nergens op.
Zij moeten volgens jouw maar kosten gaan maken voor een probleem dat niet word veroorzaakt door hun boiler?
Duideijk is iig dat het vanuit de installatie zelf moet komen, de oude boiler deed het ook dus het is geen probleem van de boiler.
Onderzoek eens of de waterleiding overal goed gebeugelt is.
Loshangende leidingen rammelen alle kanten op bij het openen en dichtdraaien van de kraan.
Tevens moet er in bochten voldoende ruimte overblijven om te voorkomen dat de waterleiding tegen obstakels stoot.
Succes met zoeken en we horen graag de afloop.
Beste headhunter,
Je staat wel snel klaar met je conclusies. De oude boiler deed het inderdaad ook. Op aanraden van een erkend installateur bedrijf X heeft buurman een nieuwe boiler gekocht. Second opinion bij bedrijf Y gaf de zelfde conclusie. Het ligt aan de boiler en niet aan de installatie. Wie ben ik om hen tegen te spreken?
En hoe zit het hiermee?
Verder moeten wij het ook maar doen met jouw omschrijving. We dragen dus gewoon een aantal suggesties aan. Als er een installateur bij is geweest, kan deze de situatie ter plaatste opnemen en kijken wat er aan te doen is. Je schrijft zelf dat de oude boiler hetzelfde beeld gaf. Daar zou je conclusies uit kunnen trekken.
Heeft de installateur van bedrijf X de boiler ook geïnstalleerd?
