Kitten hoek groter dan haaks
Wat is een slimme manier om hoeken groter dan 90 graden (haaks) te kitten? Zie de foto (lukte niet om een betere te maken), net even lelijk, hoe krijg je dat netjes weg?
Dat is aan de foto niet te zien.
waar zit de hoek in het plaatje
Kan je het kozijn ook even tekenen in die schets
als je een dergelijke aansluiting strak wilt zonder lijstje
heb je een stucstop nodig en een mooie rechte kozijnrand, beide zijn hier niet aanwezig.
Ja, foto is wat lastig, je zou er ook een haakse hoek in kunnen zien de andere kant op. De hoek in het plaatje is waar de pijl naartoe wijst, in de foto is dat de rechte verticale lijn met scheurtjes rond die lijn.
De rechterkant is het houtwerk, de linkerkant de muur. Ik wil met alle liefde meer tekenen, maar ik weet niet wat het toevoegt: de vraag is vrij algemeen, nl. hoe je zo'n grotere dan haakse hoek netjes kan afwerken bij een overgang tussen gestucte gipsplaat en gelakt houtwerk. Ik schat dat de hoek zo'n 135 graden is.
Buitenhoeken zijn naar mijn ervaring erg lastig te kitten en netjes te krijgen.
Een afwerklatje zou hier misschien wel het meeste effect hebben, zeker omdat er twee verschillende materialen tegen elkaar aan staan.
je hebt vouwhoekjes van mdf maar als die hoek precies op het kozijn uitkomt is dat ook niet mooi.
En die vouwhoekjes kunnen ook hoeken groter dan 90 graden aan? Alles is ook niet vlak, hout is heel slordig gezaagd destijdse denk ik, dus dat krijg je ook niet mooi vlak erop. Als muurverf op kit hecht en lak doet dat zeker, dan is de beste optie misschien nog kitten, wel uitsmeren en een heet goed afplaktape gebruiken voor een rechte lijn als scheiding tussen muurverf en lak.
De vraag is natuurlijk of zo'n latje de boel mooier maakt. Je krijgt dan namelijk in totaal zo'n 4 cm (in de breedte) lat in een hoek. Kitten kan maar het beste is om de naad dan goed uit te krabben zodat je ruimte hebt om kit in te krijgen. Iets wat blijft werken heeft ook ruimte nodig om de werking op te vangen. Vanwege het werken heb je met een standaard acrylaatkit (die voor een redelijk percentage is opgevuld met vulstoffen) weer makkelijk nieuwe scheuren. Een kit op ms-polymeerbasis (rekvermogen bij de professionele merken 25%) zal hier beter op blijven zitten. Met een zogenaamde kitlepel en bij voorkeur met een speciale finischer (afwasmiddel kan ook, maar dat moet daarna wel goed nagespoeld worden) en water kan het mooi strak afgewerkt worden.
Wat ook kan is de Elastofill van Mathys, een zuivere acrylaatkit (dus zonder vulmiddelen toegevoegd) met een rekvermogen tot 900%. Nadeel van deze kit is dat het wel meer krimpt tijdens het drogen.
Beide opties zijn goed overschilderbaar.
Soms moet je het gewoon doen. De meer dan haakse hoek, ik schat iets van 135 graden, gewoon met een heel dun randje kit gevuld en voorzichtig uitgesmeerd: perfect.
Daarnaast had ik een muur met een kier tussen houtwerk en stucwerk, beetje wisselend iets van 0,5 - 2mm. Een injectiespuit gepakt, die volgespoten met kit voor een ultiem dun spoortje kit: dit werkt als een dolle. Voorzichtig, goed recht "sturen" door je hand wat houvast te geven. Moet nog wel een slagje gemaakt worden, maar echt niet ontevreden. Wellicht helpt het een ander.
(Vlakke wand met kier tussen hout en stucwerk)
(niet-haakse wand, ca. 135 graden)
(hier is de 2ml, en daar kan je best wat mee kitten, spuit bijna leeg. Zag dat je op de Chinese websites ze ook in veel grotere formaten kan vinden, maar moet wel handelbaar blijven. En het werd totaal geen geklieder, de kit komt er niet aan de achterkant ook uit, dit gaat prima)
Helaas is een dun randje kit gedoemd om te gaan scheuren. Het is te dun om beweging op te kunnen vangen (rek).
Hoeken en naden moet je altijd goed volzetten / vullen. Kit die niet aangebracht is kan ook geen rek opvangen.
