Kitten bij kozijn?
Hoi!
Onlangs heb ik een kast onder/voor mijn raam gemaakt (zie afbeelding). Nu weet ik niet of het verstandig is om de open kier tussen het raam en de houten vensterbank gevuld moet worden met kit of dit opengelaten kan worden. Het aluminium gedeelte van het raam ligt niet gelijk met de houten vensterbank.
Kast is iets te hoog, je had eigenlijk de glaslat vrij moeten laten... Nu kan het glas niet meer vervangen worden als het nodig is. Wel of niet kitten: slopen moet je dan alsnog.
Dichtkitten kan, maar plaats dan wel eerst een stukje foamband in de groef als rugvulling. Kitril moet net zo diep zijn als de groef breed is.
